Dziwny dźwięk przy zaciągniętym ręcznym...
  • mmmad
    • 33
    Zamieszczone przez namo
    Maicroft, samemu to faktycznie zeszło by z tydzień. Masz rację z tymi przekładkami, oni wiedzą gdzie co i do czego. Poszukam kogoś i napiszę jak poszło.
    Hej.I jak,cos poszlo do przodu z montazem?
    Gasolina
  • pawelpap
    • 182
    Witam! Ostatnio zauważyłem taki problem ? Jak zaciągnę ręczny gdzieś na wzniesieniu i wysiadam z samochodu gdy się trochę poruszy słychać tak jakby skrzepienie .... co to może być ? Co to może być ?
    • blind_walker
      • 4533
      pawelpap, Zawieszenie podnosi/opuszcza się- pracuje i coś w nim skrzypi.
      Stawiałbym na gumy stabilizatorów.
      mkII 20VT (600h worked)
      Roooooomster
      • paulob1
        • 470
        Polecam podniesienie auta za tył(najpierw jedną stronę, potem drugą) i zaciąganie ręcznego po jednym ząbku.Oczywiście z wrzuconą jedynką, żeby się auto nie stoczyło z lewarka i tradycyjnie włożenie koła pod próg. Sprawdzić,po którym ząbku koła nie da się ręcznie obrócić. Po 3 lub 4 tym koło powinno być praktycznie nie do ruszenia. Sprawdzisz w ten sposób, czy któreś z nich nie hamuje na ręcznym zbyt słabo i szczęki nie dociskają z dostateczną siłą do bębna, trzeszcząc przy uginaniu się karoserii(poczas ugięć działają siły które powodują obrót koła tylnego, bo jest to oś wleczona). Reszta, to już rozebranie bębna i kontrola samonaciągu szczęk.
        Jak dostać się do bębna bez zrobienia w środku Hiroszimy znajdziesz w książce "Sam naprawiam" w czeluściach mojego chomika (patrz stopka mojego postu) albo w szukajce forum. Zerknij na dział "koła i hamulce".
        [ Dodano: Sob 25 Cze, 11 22:22 ]
        Przepraszam, nie miałem racji co do osi wleczonej (tak jest w O1- nie dopatrzenie Twojego opisu). Ale mimo wszystko sprawdzenie jak wyżej byłoby wskazane
        • blind_walker
          • 4533
          Zamieszczone przez paulob1
          Mowa o OII, z tyłu są tarcze.
          Roooooomster
          • paulob1
            • 470
            blind_walker, Fakt, masz rację... :roll: coś mnie przyćmiło... chyba o jedno piwko za dużo ops:
            • Waciak
              • 173
              Re: Dziwny dźwięk przy zaciągniętym ręcznym...
              Zamieszczone przez pawelpap
              Przeciez to normalne Wyluzuj
              Życie zaczyna się po...wyżej 4 tyś obrotów
              • pawelpap
                • 182
                Widzisz Waciak mam za karę że na zloty nie przyjeżdżam , tak bym takie sprawy konsultował na miejscu
                [ Dodano: Nie 26 Cze, 11 09:47 ]
                A tak się spytam o gumy stabilizatora... czymś to grozi jak się nie wymieni gdyby to one ? I po drodze zauważyłem na większych dołkach/górkach słyszę tak jakby psikające powietrze (tak jakby na jakaś poduszę powietrzną nagle się usiadło). Może to być powiązane ?
                • winni77
                  • 2183
                  "Psikające" powietrze to mogą być amortyzatory i jest to zupełnie normalne.
                  Mój "Batmobil"
                    to normalne ze jak zaciągniesz na wziesieniu ręczny i wysiądziesz to bedzie taki dzwięk ala puszczający hamulec więc sie nie przejmuj :wink:
                    • krzysiek13
                      • 1155
                      Pobujaj autem na boki na ręcznym, wtedy fajnie skrzypi :szeroki_usmiech
                      Octavia
                      • hugo79
                        Norma przy słąbym zaciśnięciu ręcznego
                        jak w temacie, albo za słabo zaciągnięty ręczny, albo nie równo bierze. Skrzypienie o którym mowa to wg. mnie nic innego jak delikatny obrót kół. Nie dociągnięte klocki, pozwalają na obrut koła a tarcie klocek-tarcza przy znikomej prędkości wprawia tarczę w drgania i słychać skrzypienie. Rodzaj dzwięku zblizony do skrzypienia starych drzwi. Mam tak samo bo kończy mi się ręczny i w dodatku nierówno bierze - wiem bom po diagnostyce, a raz auto mi się stoczyło gdy zostawiłem na ręcznym na pochyłości zaledwie kilku stopni Poprostu czas zaopiekować się chamulcami.
                        zaniedbana Octavia Wraca do ŻYCIA - wróciłą
                        Teraz czas na Vana - GALAXY do boju
                        • pawelpap
                          • 182
                          nie no raczej ręczny jest ok tzn ładnie bierze tyle że czasem zaskrzypi
                          • delanopl
                            • 831
                            pawelpap, to jest normalne szukasz na siłe usterek , zapewniam Cię że nic się nie dzieje :szeroki_usmiech autko swoje waży i na wzniesieniu działają różne siły na niego :idea:
                            bo jeśli by ręczny nie trzymał... to wiedz że coś się dzieje :szeroki_usmiech
                              • 15055
                              U mnie jak zaciągnę ręczny to na dużym spadku też na początku skrzypnie, jak nadwozie się opuszcza lub podwyższa. Ale ręczny trzyma i jest git.
